Spotlight器具のモードを選択する
器具のモードを使用すると、Showcaseで使用する照明器具、あるいはライティングコンソールまたはビジュアライザに送る(または取り出す)照明器具に関する情報が得られます。Visionプログラムに固有の器具のモードもあれば、General Device Type Format(GDTF)で使用できる器具のモードもあります(GDTFの詳細は、ワークフロー:Spotlightによるプリビジュアライゼーションを参照してください)。
MVR-xchangeで共有するか、ライティングコンソールまたはビジュアライザに取り出す場合は、GDTF Fixture Mode(GDTF器具のモード)を指定します。Visionに取り出してVisionの器具のデータをオプションで使用する場合は、VisionのFixture Modeも指定します。
Visionへの照明器具の取り込みは、Vectorworksの器具のモード設定とVisionの取り込みオプションの両方に依存します。照明器具は同じシーンファイルのGDTFデータ、Visionデータ、または両方を組み合わせたものを使用して取り込むことができます。必要な設定に関する詳細は、help.vision.vectorworks.netにアクセスして、「Setting the fixture type for MVR import」のセクションを参照してください(英語)。
Vectorworksでは、選択した器具のモードによってDMX Footprintが自動的に設定されます。Fixture Modeでなしを選択した場合は、DMX Footprintを手動で編集できます。VisionとGDTFの両方に器具のモードを指定した場合は、GDTFモードによってチャンネル数が設定されます。器具のモードは、照明器具のプロパティで指定します。照明器具の挿入時に、Visionの器具のモードも指定できます。
Vision 器具のモードおよびGDTF Fixture Modeダイアログボックスに、使用可能な器具のモードが一覧表示されます。検索ボックスにテキストを入力すると、リストの項目が絞り込まれます。列の見出しをクリックするとリストがソートされ、三角矢印をクリックするとリストが展開されます。モードをクリックして選択します。
照明器具のプロパティを変更する
光源の詳細プロパティ
Vectorworks Spotlightデータの取り出し
GDTFデータを編集する
MVR-xchangeを利用して共同作業をする
MVRファイルの取り出し
